AMD Phenom 2 X2 555. Diversión para entusiastas
por Javier Rodríguez 4
Puntuación de AMD Phenom 2 X2 555 en la review:
Introducción. Hoy se han presentado nuevos procesadores de AMD. Cinco en concreto. Nuevos procesadores de gama media y baja en ambas gamas Athlon y Phenom. Nosotros hemos querido centrar nuestra atención en un nuevo procesador dentro de los “Black Edition” que no tienen limitación en su multiplicador interno por lo que hacer overclocking con ellos es mucho más sencillo. Phenom 2 X2 555 “Black Edition”. Este nuevo procesador dispone de dos núcleos a 3.2GHz, es el más rápido de dos núcleos del catalogo de AMD, y su precio rondara los 99 dólares. Digo esto porque es importante conocer el punto de partida de este procesador porque su potencial real es mucho mayor. Cuenta con dos núcleos a una frecuencia respetable y siendo un “Black Edition” podemos contar con un multiplicador interno completamente liberado. Esto facilita el overclocking ya que podemos aumentar la frecuencia interna del procesador sin forzar ninguno de los buses dependientes del bus frontal del procesador.
Geeknetic AMD Phenom 2 X2 555. Diversión para entusiastas 1
Otra de las ventajas de este modelo es que cuenta con los 6MB de cache de tercer nivel íntegros que podemos esperar de procesadores nativos de cuatro núcleos de la gama Phenom 2. A nivel de cache no tiene ninguna limitación y su arquitectura no difiere en nada de la de un modelo con sus cuatro núcleos habilitados. Es por ello que esta unidad se convierte en un objetivo perfecto para los que buscan intentar habilitar los cuatro núcleos de trabajo que en realidad esconde este procesador en su interior y que por razones técnicas o comerciales AMD ha dejado inhabilitados de forma premeditada.
Geeknetic AMD Phenom 2 X2 555. Diversión para entusiastas 2 Sus dos núcleos Trabajan a 3.2GHz con 1.36v y dispone de 6MB  de cache de tercer nivel.
Por tanto tenemos un procesador barato, de menos de 90€, con un potencial enorme que intentaremos explotar a conciencia con las herramientas adecuadas. Objetivo: overclockear este procesador hasta los cuatro Gigahercios previamente habilitando los dos núcleos “escondidos” en este procesador.
Placa Base. Gigabyte GA-790FXTA-UD5
Placa Base. Gigabyte GA-790FXTA-UD5. Creo que mejor herramienta para nuestro experimento no podíamos encontrar. Esta placa base no solo cuenta con las opciones adecuadas en Bios para realizar este trabajo sino que además presenta todos los avances técnicos que podemos esperar en una placa base ya entrados en 2010. Es decir, que encontraremos soporte para este procesador, para hacer travesuras con él y encima encontraremos tecnologías como el USB 3.0 y el SATA 6gbps también integrados con chips dedicados a ello y capacidad para montar sistemas Crossfire de dos o más tarjetas graficas AMD. Una congregación de prestaciones que no tiene nada que envidiar a la plataforma de Intel de este mismo fabricante.
Geeknetic AMD Phenom 2 X2 555. Diversión para entusiastas 3
La placa cuenta cuenta con una buena combinación de capacidad de almacenamiento, con un total de 10 conectores SATA, dos de ellos Esata, donde seis de ellos están a cargo del puente sur SB750 de la placa, otros dos conectores SATA 6gbps firmados por un chip Marvel y dos más Esata, con el añadido del puerto Pararell ATA soportados por un chip Gigabyte. También tiene una buena capacidad de ampliación, con un total de 16GB de memoria DDR3 en doble canal con soporte para memoria de 1866MHz, tres puertos PCI Express Gen2 de 16x (uno de ellos corre a 8x), tres puertos PCI de 32-Bit y un puerto PCI Express Gen2 adicional. Su sistema de 8+2 fases permite soportar procesadores de hasta 140w y cuenta con dos tarjetas de red Realtek 8111D, con capacidad Gigabit, y funcionamiento en modo Teaming para anchos de banda de 2Gbit tanto de subida como de bajada.
Geeknetic AMD Phenom 2 X2 555. Diversión para entusiastas 4
Cuenta también con un total de 10 puertos USB, dos de ellos combinados con puertos Esata para conformar lo que conocemos como Power Esata, otros dos puertos USB 3.0 y el resto puertos convencionales. Gigabyte ha potenciado todos y cada uno de los puertos para que suministren el triple de la corriente habitual de un USB 2.0, que son 500mA, logrando de este modo que tengamos menos problemas alimentando dispositivos móviles y también una carga más rápida de los dispositivos que carguemos por puerto USB. El precio de esta maravilla, que es la gama más alta que podemos encontrar en placas para ordenadores AMD, es de 150€, comparado con la media de 200€-250€ de una placa 1156 de esta misma gama.
Habilitando los dos cores y subiendo de vueltas
Habilitando los dos cores y subiendo de vueltas. Esta no es ninguna novedad. Todos sabemos que muchos procesadores X2 y X3 de AMD simplemente tienen eliminados de funcionamiento uno o dos cores por fallos en su producción o por simple política comercial. En el caso del 555 dos de estos núcleos esta deshabilitados y o hemos tenido mucha suerte o este procesador es especialmente fácil de sacar provecho a los dos núcleos escondidos.
Geeknetic AMD Phenom 2 X2 555. Diversión para entusiastas 5 Cambiando estos dos parámetros habilitamos los cuatro núcleos del procesador.
Una de las ventajas es que la cache de tercer nivel del procesador, la que se comparte entre núcleos, está habilitada de serie y por tanto es una variable menos en la ecuación. Combinado con el sistema de selección de “Firmware EC” y el control ACC de esta placa tenemos cuatro núcleos habilitados con una facilidad pasmosa. Ponemos el modo EC en Hibrido y el ACC en automático y listo. Nada más y nada menos, en cinco segundos nuestro procesador de 2 núcleos multiplica por dos su potencial y eso sin contar con el overclocking añadido que ofrecen estas versiones “black edition”.
Geeknetic AMD Phenom 2 X2 555. Diversión para entusiastas 6 Y cambiando estos otros es como alcanzamos los 4GHz deseados. Apenas modificar multiplicador y voltaje de la CPU. También ajustamos la memoria a 1600MHz para aprovechar nuestras memorias de alta velocidad.
Ya tenemos un procesador black edition de 3.2GHz con sus cuatro núcleos habilitados, por unos 90€, y ahora es el momento de multiplicar aun mas su potencial. El proceso de overclocking en un “Black Edition” es realmente sencillo. Si no nos queremos complicar basta con elegir el multiplicador adecuado, ajustar los voltajes de la CPU según se vayan requiriendo, y dejar el resto de buses, voltajes y demás parafernalia tal y como la placa ajusta de forma automática. De este modo, aumentando el multiplicador de 16x a 20x y subiendo el voltaje hasta los 1.45v podemos obtener como resultado una frecuencia de 4GHz. Frecuencia que se aplica a los cuatro núcleos recién habilitados.
Geeknetic AMD Phenom 2 X2 555. Diversión para entusiastas 7 Objetivo logrado. 4 núcleos habilitados, 4GHz de frecuencia y una única décima de voltio añadido al procesador. Nuestro X2 555 se ha convertido curiosamente en un X4 B55 para CPU-Z.
Pruebas de rendimiento
Pruebas de rendimiento. Hemos querido comparar los rendimientos de este procesador en su estado natural comparándolo con la mejora de frecuencias y la presencia de los cuatro núcleos para que veáis la diferencia más que palpable que hay entre un estado y otro siendo el mismo procesador. La configuración completa que hemos utilizado es la siguiente: Procesador: AMD Phenom 2 X2 555 Placa base: Gigabyte GA-790FXTA-UD5 Memoria: OCZ Reaper HTC 1866 (2x2GB) Disco duro: Intel X25-V 40GB SSD. Fuente: PC Power & Cooling Silencer 910W. Disipador: Scythe Mugen 2. T.Gráfica: AMD ATI Radeon HD5870 1GB.
Geeknetic AMD Phenom 2 X2 555. Diversión para entusiastas 8
El coste de una configuración como esta, de altos vuelos, ronda los 850€. Habría que añadir únicamente una caja para tener un equipo completo con el que disfrutar del mas exigente de los juegos con total soltura. Una configuración similar en Intel supondría un añadido de unos 100€ más al coste total.
Resultados
Resultados. PCMark, 3DMark 2006 y 3DMark Vantage.
Geeknetic AMD Phenom 2 X2 555. Diversión para entusiastas 9
Las diferencias son simplemente espectaculares. 3DMark Vantage gana mas de un 100% de rendimiento al igual que 3DMark 2006. El índice general de PCMark Vantage supera los 11000 puntos superando el 50% de mejora solo con el aumento de rendimiento de la CPU. Cinebench R10.
Geeknetic AMD Phenom 2 X2 555. Diversión para entusiastas 10 Cinebench R10 demuestra también una mejora notable gracias al aumento de frecuencias y a la presencia de dos núcleos mas que multiplican por dos el rendimiento del sistema.
SiSoft Sandra.
Geeknetic AMD Phenom 2 X2 555. Diversión para entusiastas 11
Índice rendimiento Windows 7.
Geeknetic AMD Phenom 2 X2 555. Diversión para entusiastas 12 En los test de Windows todo mejora. Aumentando el rendimiento del procesador mejoran gráficos, memoria, disco duro. Sorprende la grafica que mejora notablemente. Sin duda la Radeon 5870 anda mucho mas suelta con la mejor en el procesador.
Análisis y Conclusión
Análisis y Conclusión. El AMD Phenom 2 X2 555 es el mejor procesador que he probado en mucho tiempo. No es el más rápido, ni el más potente, ni mucho menos el más caro pero es la clase de procesador que uno valora especialmente porque permite al usuario superar plenamente la inversión de su compra no solo con un overclocking muy interesante sino también con la posibilidad, aunque quizás solo con suerte, de poder habilitar esos dos núcleos escondidos en su interior. Un procesador realmente entretenido que me recuerda a esos tiempos donde el comprador inteligente y con mínimos conocimientos obtenía el rendimiento de las gamas más altas con la fracción de la inversión. Creo que un montaje como el que hemos hecho, con una grafica potente, un procesador como este, un disco duro SSD económico y rápido y un disipador de calidad, permiten construir una maquina de ensueño por un precio bastante económico. Todo gracias a un procesador de unos 90€ que es capaz de doblar su rendimiento en menos de dos minutos de configuración.
Premio a Placa base Gigabyte GA-790FXTA-UD5
  • Producto: Placa base Gigabyte GA-790FXTA-UD5
  • Fecha: 26/01/2010 11:05:36
Premio a Procesador AMD Phenom 2 X2 555
  • Producto: Procesador AMD Phenom 2 X2 555
  • Fecha: 26/01/2010 11:05:55
Temas Relacionados: Procesadores
